Gdzie znajdę czujnik N75 i tak zwaną gruszkę ?
  • pawelr1984
    Przecie to nie ja wymyslilem tylko jak sobie poczytacie czy to na necie czy u jakis fachowcow to wam powiedza ze pod maską AGM nie moze byc. Za 400 zl to masz varte 95 Ah i masz spokoj z akumulatorem na 8 lat. Ewentualnie innej marki tez takie po 95 czy 99Ah. Ostatnio kolega zalozyl do swojego sharana 2.0 tdi 110 Ah sznajder'a.
  • potera
    • 5
    Witajcie,
    Ostatni w mojej skodzie Octavia II 2007 rok 1.9 tdi (silnik AABXEX01 ) przebieg 220tyś , zawieśiło mi się turbo przy wyprzedzaniu, oczywiście jak u każdego po restarcie silnik wszystko
    (sytuacja miała miejsce ze 2 raz w ciągu 6 miesięcy, i wydaje mi się że ogólnie ma mniej mocy ).
    Szukałem, czytałem itp. no i mam sprawdzić czujnik N75 i gruszkę. Niby prosta sprawa widziałem na naszym forum zdjęcia gdzie to ustrojstwo się znajduje. No i tu niespodzianka hehe u mnie tego w tym miejscu niema ? Możecie mi to wskazać mniej więcej gdzie to będzie na przykładzie fotki mojego silnika ?
    • robekcool
      • 2041
      • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
      N75 jako oddzielny nie występuje. Masz blok zaworów magnetycznych, ale to raczej nie jest jego wina. Gruszka jest przy turbinie , na obrazku jej nie widać.
      www.k-mot.pl
      Autoholowanie.
      Robert Kulma
      • Weso
        • 47
        Znajdź kogoś z VAGiem i zróbcie logi.
        • potera
          • 5
          Dzięki, a można kupić jakiś tani kabel by samemu podpiąć to do kompa i sprawdzić ? Jeśli tak jaki byscie polecali ?
          • przemik
            • 1610
            Pełno kabli na allegro.... wybierz sobie cos....
            Przemek
            DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
            80 B3 Limo 1.6 TD SB
            • Pixon
              • 541
              • Fabia (NJ3)
              Pomiędzy zbiorniczkiem na płyn chłodniczy ( z lewej strony), a korkiem do wlewania oleju (z prawej) masz takie coś srebrnego co się zwie zawór recyrkulacji spalin EGR. Od niego odchodzi jeden przewód gumowy i idzie w dół po silniku, dochodząc do turbiny i do tzw. gruszki. Tak chyba najprościej, najlepiej wypatrzysz sobie gruszkę pod spodem z kanału.
              • potera
                • 5
                Dzięki z tego zaworu EGR lekko cieknie ;( to oznaka czegoś złego ?
